Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Sportster Sissybar zwischen Fender und Struts
Murdock ist offline Murdock · 4 Posts seit 10.01.2025
fährt: 2016er Iron 883
Neuer Beitrag 10.01.2025 15:03
Hallo Zusammen,
nachdem ich mich frisch registriert und vorgestellt habe kommt gleich ein erstes Thema zu dem ich bisher sehr wenig bis keine Informationen gefunden habe.
Meine Iron hat hinten 3 in 1 Blinker die sehr klein sind.
Die Möglichkeit eine Sissybar außen an den Struts anzubringen kommt für mich nach langer Recherche nicht in Frage weil mir diese entweder nicht gut gefallen oder die Materialstärke die Sicht auf die Blinker zu stark einschränken würde. Die Blinker zu versetzen gefällt mir optisch auch nicht.
Ich habe von Westland Customs Halteplatten gefunden die laut Hersteller zwischen Fender und Struts kommen sollen (Materialstärke 3mm, Aussparungen für die Blinker sind vorhanden). Eine Anleitung für die Montage habe ich nicht gefunden. Da hier wirklich wenig Platz ist vermute ich, dass es keine Option für Distanzscheiben gibt, heißt die Platte liegt direkt am Fender an.
Hat jemand Erfahrungen mit den Halteplatten (oder ähnlichen Halteplatten) gemacht? Die Montage scheint einfach, ich müsste nur die zwei Schrauben an den Struts entfernen, die Blinker etwas lösen und dann könnte ich die Platte „hineinschieben“. Ich habe etwas Bedenken wegen dem Lack am Heckfender (vor allem weil die Platten wahrscheinlich selbst bei nur 3mm Stärke etwas reingedrückt werden müssten) und würde ungern etwas verkratzen falls ich die Platten irgendwann wieder abbauen möchte.
Es wäre super wenn hier jemand seine Erfahrungen teilen könnte und mir Tipps geben könnte.
Gruß,
Luca
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Murdock am 10.01.2025 20:07.
TomVu ist offline TomVu · 32 Posts seit 01.12.2022
fährt: Sportster XL 1200 C Baujahr 2004
Neuer Beitrag 11.01.2025 00:37
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe auf die Seite zwischen Halter und Fender Ein Panzertape geklebt. Ob das wirklich hilft, weiß man nicht.
Gruß der Tom
Loud Pipes save Lives
DéDé ist offline DéDé · 4994 Posts seit 17.04.2008
4994 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 11.01.2025 08:36
gibts doch..........
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/h...627823-306-8339
schwarz beschichten, oder wie auch immer und gut
Neuer Beitrag 12.01.2025 11:56
zum zitierten Beitrag Zitat von TomVu
Gruß der Tom
Nach weiterer Recherche bin ich auf diese Anleitung von einem anderen Hersteller gestoßen. Die ist zwar für Softails aber hier wird es auch mit Tape gemacht.
Vielen Dank für den Tipp!
Gruß Luca
Attachment 433879
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Murdock am 12.01.2025 22:39.
Neuer Beitrag Heute, 18:48
Als Nachtrag weil ich die Sissybar inzwischen bestellt und montiert habe:
Ich habe mich während der Montage dazu entschieden das ganze ohne Tape zu machen weil wirklich nicht viel Platz ist.
Ich habe die Kontaktflächen vorher gereinigt und die Platten sind einfach ohne Nachdruck reingegangen wenn man den Fender ein wenig nach innen drückt. Durch die Stärke der Sissybarplatten ist die hintere Schraube der Struts nur ca. 2/3 in dem Gewinde der Mutter drin, macht aber nach Montage alles einen sehr soliden Eindruck.
Die Sicht auf meine 3 in 1 Miniblinker ist uneingeschränkt möglich (das war der Hauptgrund warum die Sissybar innen and den Struts und nicht außen befestigt wurde).
Die Verarbeitung von Westland Customs ist top und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Schwarz der Sissybar entspricht ziemlich genau dem der Fenderstrutsabdeckung, schaut also trotz meiner Matt Schwarzen Iron top aus.
Alles im allem wirklich gut machbar. Ich habe ein Bild angehängt wo man das Ergebnis sieht.
VG Luca
Attachment 435222
RH1250S: Quickshifter an der Sportster S
von Softail-Wolle
10.12.2024 14:41
von coolmods
FLSTN/SE Deluxe: Chicano Fender (Mehrere Seiten 1 2)
von DusanFrosch57
21
23272
03.12.2024 16:32
von PSR
XL 1200 Forty-Eight: Sozius trotz kurzen Fender? (Mehrere Seiten 1 2)
von Lars86
15
14630
25.11.2024 08:05
von v2devil
